Tienda | Foros | Blogs
conexion de luces en baño y extractor de aire
Hola amigos del foro!les planteo una duda que tengo.Tengo que conectar la luz de dos baños contiguos y que al prenderse se encienda un extractor de aire .El problema surgue cuando al encender uno de los baños y el extractor a la vez,se enciende la luz del otro o al apagarla tambien se apaga la luz del otro.Si no se entiende mi pregunta ,haganmelo saber. Si alguno puede darme la solucion se lo agradecere profundamente.Muchas gracias.Juan Pablo.
4 Soluciones propuestas
Juan Pablo, aunque hace ya algunos años que me mude de Villa maría a Santa Rosa de Calamuchita, La Villa siempre se extraña.
Se te encienden las luces porque al unirse los retornos de ambas con el motor, tanto al encender una como otra se cierran los circuito y por eso se prenden. Yo utilizaria un mini relé entre el conductor que va desde la lampra al motor, uno en cada circuito, de esta forma evitarias que los circuitos se unan independientemente del interruptor que acciones.
Saludos a toda La Villa.
Gracias por responder !Si ,sabia que se encendian por el retorno.Podris pasarme un diagrama de conexion con los reles ? si no es mucha molestia .Gracias.
otra solucion es cambiar los interruptores convencionales por otros bipolares, es decir que corten el neutro, y hacer que el neutro pase por dicho interruptor
Lo más recomendable por practicidad y economía sería lo que te indica PeJoTaStUr, pero yo te recomiendo que si conseguís los dos interruptores bipolares los dispongas de manera tal de cortar el fase. Alimentás ambos polos de la llave con el mismo cable vivo de la línea y de allí derivás un cable para la luz y otro para tu extractor, cada uno con una salida de la llave.
Hacés lo mismo en el otro baño y lo único que quedaría conectado a ambas llaves sería el motor del extractor, y los neutros al neutro de la línea directamente.
Si no llegás a conseguir estos módulos bipolares podés hacerlos con las llaves inversoras que te venden para los extractores. Podés agujerear una tapita ciega y fijarla con la misma tuerquita que trae, lo único que son de tres posiciones y te quedaría una posición sin accionar nada.
Suerte
