conectar extractor de aire
Hola comunidad,
tengo que reparar un extractor de aire que tiene ya unos años,resulta que al sacarlo para limpiarlo, cortaron los cables que estaban soldados a la ficha que luego se conecta a otra ficha fija que trae la alimentacion.
del motor salen 2 cables verdes y 2 blancos, medi continuidad entre todos y solo hay continuidad entre los dos blancos unos 100 ohms, supongo que tengo que conectar ahi los 220
pero y los otros dos verdes que funcion cumplen. si saben algo les agradezco la info
Nota: la ficha tiene 4 pines al igual que la ficha fija que esta en la pared y tiene una guia para conectarla en una sola posicion
3 Soluciones propuestas
Verificar si existe capacitor y conectar segun sentido de giro, es un bobinado para arranque y el otro de marcha.
Saludos y suerte
agradezco la respuesta, tengo una duda los otros dos cables pueden para una inversión de marcha? probe de distintas maneras y gira en un sentido u otro, pero como se va a usar en un sentido, me dijeron que una verde y blanco, verde y blanco segun como quiero que gire, lo probe y funciona.
Esta bien unir verde y blanco y verde y blanco?
gracias
Como se observa en los esquemas, si no existe capacitor ambos bobinados van unidos, segun como se conecten los puntos homologos se obtiene el sentido de giro deseado.
Si se esta inseguro o surjen dudas es recomendable encargar el trabajo a una persona calificada para evitar daños a la instalacion y a las personas.
Saludos y suerte.
