Solo faltan 55.683 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No enciende Extractor de jugo Peabody
Buen dia,
Me compré un extractor de jugo usado, al cual lo vi funcionar, y resulta que cuando llegue a mi casa no prendia. Cuando me lo vendieron, la chica lo probó y funcionaba perfectamente, el tema es que quedaba lejos y tuve que traerlo en colectivo. Opino que, aunque no se golpeo ni nada, algo le pasó en el viaje.
En el dia de ayer, lo desarmé y todo estaba normal, todos los cables estaban en su lugar, miré el interruptor y estaba bien (solo tiene 2 velocidades). El problema es que no enciende, es como si estuviera muerta.
Bueno muchachos, espero que hayan entendido y que me puedan ayudar. Cualquier cosa que piensen que puede ser avisenme, si necesitan alguna foto de como esta por dentro la subiré de inmediato.
Saludos y agradezco de antemano la ayuda que me puedan brindar.
Pd: Adjunto una imagen del extractor de 700w (es de esos que le pones la fruta entera y te separa la cascara y el jugo)
    2 Soluciones propuestas
    Hola!
    Fijate si no se partió la "patita" plástica de la tapa transparente que acciona el switch de seguridad, algunos tambien tienen switch de seguridad al costado que lo acciona el recipiente donde va cayendo el residuo de lo que le pongas.
    Tambien que estén bien firmes las trabas plásticas laterales que traban la tapa; porque algunos tambien traen switch de seguridad a los costados.
    avisa cualquier cosa.
    y si ya la abriste, fijate de puentear directamente los switchs desde adentro.
    Tampoco le mandes la fruta entera porque la haces mierda a la máquina, lo que te recomiendo es que cortes lo que le queiras poner en pedazos mas o menos razonables y llenes el tubo de alimentación primero, después enciendas la máquina y ACOMPAÑA el empujador de fruta con la mano, no presiones a lo bestia porque haces que el disco de corte se incline y te va a empezar a vibrar o a rozar el plástico con la parte de abajo.
    Siempre procesa en etapas lo que le pongas, no dejes encendido el motor mientras vas cargando/cortando la fruta que le pongas porque no es como la propaganda, en la vida real se hacen mierda las máquinas.
      Muchas gracias por responder, mañana me fijo y te aviso!!!
