Solo faltan 53.658 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Como desarmar extractor de jugos Black and Decker JE 2200B
Cordial saludo, Amigos mi consulta es de como se puede desarmar este extractor de jugos para cambiarles los carbones, he podido retirar la tapa inferior y tambien he podido quitar la parte superior donde se extrae el jugo, lo que no he podido hacer es quitar el motor ya que en la parte que embona con lo que podriamos decir la cuchilla es la que no se como sale, si esta es enroscada o entra a presion, realmente no se como es, agaradesco cualquier comentario o guia que me pueda orientar, gracias de antemano por su tiempo.
    Sube una imagen para tratar de ayudar.
    • hace 9 meses
      Avatar de Alexis Navarro
      Cordial saludo, Gracias por responder, amigo Fermin, le cuento que pude soltar la base, por sugerencia de un amigo que me dijo le aplicara WD 40, pero ahora que pude revisar muy bien tiene el fusible termico desecho y los bujes dañados, le consulto amigo que fusible se le puede poner? probe de forma directa y el motor esta ok, pero se aguanta a causa de los bujes supongo, lo manipulo con la mano y anda mut bien, por lo que creo es cambiar los bujes y el fusible, pero este no se puede ver su referencia, si me puede dar una idea d que fusible ponerke se lo agradeceria
    • 130 grados centígrados.
    • hace 9 meses
      Avatar de Fermin 007
      240°c a 10 amper a 250 vac.
