Solo faltan 53.787 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Extractor de frutas
Hola buenas .  Como puedo sustituir este componente que  en el rotor de mi esxtractor de frutas  se llama (  v3f tam.) 250v 3A.  115 c. 102  creo que es como un fusible o algo  asi lo podria anular y conectarlo directo ayudenme por favor gracias   .
 si va emsima del bobinado
  • Sube foto , para una mejor orientación ya que si fuera fusible este va sobre el embobimado ( estor ) .
  • hace 3 meses
    Avatar de Cliser Ayala Cabia
    Hola amigo buen dia si va ensima del bobinado
Si lo puedes anular o puentiar ( pero ten en cuenta que es una medida de seguridad para evitar un posible siniestro ) , pero antes de realizarlo busca el origen que provocó la falla , la cual puede ser por ventilas instruidas , falta de lubricación , bujes con juego , rayados o marcados , eje desgastado , marcado o rayado , le puedes colocar un fusible térmico de 100  - 130°C , 2 A , 250V , suerte y comenta .
