Solo faltan 55.671 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Extractor de jugos Oster
Muchachos. Alguien ha quitado el cabezal de esta juguera? No se si es a presión o a rosca. Es de un amigo y quiero limpiarle el motor ya que está clavado. No quiero estropearle esta pieza gris sin saber como va. Inmovilicé el eje y traté a rosca derecha e izquierda y nada. Saludos
    3 Soluciones propuestas
      Hola. Es la primera imagen, te dejo el link de la imagen. Para ver correctamente las fotos debes seleccionarla con el botón derecho del mouse y abrirla en un nuevo enlace. Se ven claras las dos. Saludos
      http://ts4.mm.bing.net/th?id=H.4699343697281363&pid=15.1
        hermano estoy reparando un extractor de jugos igual, el cabezal es de rosca normal, lo que pasa es que le cae agua u se oxida, yo lo saque de la siguiente forma, primero saca la tuerca de la parte de abajo (la que tiene el aspa metalica) dicha tuerca afloja de derecha hacia izquierda. luego con un alicate de presion aguanta la parte de abajo sin dañar la rosca, luego aflojar el cabezal de plastico de forma normal de izquierda a derecha, como va a estar muy duro golpear en las ranuras del cabezal con una madera y un martillo de igual forma de izquierda hacia la derecha. y listo. espero te sirva la informacion. teeth smile
