Solo faltan 53.820 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Campana cocina no aspira humos
Tengo una campana extractora de humos que no sÉ decir si aspira los humos de las comidas o no . El motor extractor si funciona , pero puede que tenga una obturacion a la salida del tubo (no se puede ver porque va a una chimenea comunitaria).
los humos ascienden verticales : pero eso es lo normal con aspiracion o sin ella.
gracias.
    4 Soluciones propuestas
    Buenas tardes alcalali.
    ¿Qué tan limpio está el filtro de la campana y que se ubica antes del extractor?
    La grasa que se genera durante la cocción de la comida, suele adherirse a sus paredes y al filtro o malla que se ubica a la entrada de la campana.
    Tendrás que retirarla y limpiarla muy bien.
    Si la obstrucción es a nivel del ducto de la chimenea, tendrá que contratar personal para la limpieza de ese ducto, si no está a su alcance llevar a cabo la limpieza interna del mismo.
    Saludos.
      Saludos.[/quote:4a21015e1e]
      Espectacular la solucion
        alcali. hay varias clases de chimeneas o campanas para estufas. la gran mayoria. para casas-habitacion. no llevan salida o escape de vapores. llevan un FILTRO ESPECIAL. este toma todas los vapores con grasas y mas de las comidas cocinadas. normalmente se cambian por nuevos. son filtros que llevan en su interior un especie de carbones y mas muy especiales. no son lavables. suerte
          Hola. El tema del aspirado también depende de la distancia entre el plano de las hornallas y la altura de instalación de la campana. Si esta es superior a la que aconseja el fabricante no será efectiva. Saludos
