Extractor satelital
Alguien que me dé un poco de información? Es para cocina. A la altura que se debe instalar, diagramas de conexión y demás? no encontré nada yo!
6 Soluciones propuestas
no se si esto te sirva revísalo www.metalurgicallanos.com.ar/manuales/Manual%20...
Hola! a que te referíscon extractor satelital? a una campana de cocina o al extractor que va en el techo conectado al caño de tiraje!
Amigo teslabyte, me refiero al estractor que va en el caño de tiraje!
Marcelo, no puedo ver el enlace, me salta error de pag.
http://www.bing.com/search?q=instalar+extractor+satelital&form=ACERTX&pc=MAARJS&mkt=es- después de este enlace pinchas donde dice instrucciones de instalación y uso y mantenimiento de campana de cocina esperas que se descargue el pdf
Hola! este extractor por lo general va siempre en el exterior ya sea en losa, techo o pared. La altura va a depender de como sea el tiraje que tengas, ya con que salga medio metro o mas, del techo o losa es suficiente. Va conectado en el caño, por lo tanto la conexión del extractor tiene que ser del mismo diametro. El cable va por dentro, pasa por el caño hasta la campana o la llave, es del tipo taller 3x1,5 o 3x2.5 depende de la corriente que consuma. y el circuito eléctrico es como el de una lampara simple, tenes Fase, Neutro y tierra y la llave o termomagnetica corta la Fase
