Solo faltan 55.675 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Extractor en campana de cocina
Hola amigos me mude de casa y la cocina cuenta con campana y un extractor de humos lleno pero lleno de cochambre, "se me pegan los dedos" revise la conexion "es algo vieja" y esta un foco y el extractor conectados en paralelo activo el switch y en el lado del extractor me da los 125v, eso me indica que es el extractor el dañado, ahora mis preguntas son:
en especial quiero que me contesten la primera bueno las dos pero me interesa la primera
¿Es posible que el extractor se haya dañado por el cochambre y convenga limpiarlo?
En caso de sustituirlo ¿puedo cambiarlo por un ventilador metalico de alterna?
saludos
    5 Soluciones propuestas
    1.- Si es posible, ya que el cochambre puede detener las piezas mobiles del motor, y es posible que solo requiera limpieza y lubricación para volver a funcionar.
    2.- Si puedes cambiarlo, siempre y cuando tomes los siguentes requerimientos.
    a)Adaptarlo físicamente.
    b)El motor debe ser lo más inmune al ambiente al que se expone.
    c)Electricamente para uso constante, momentaneo o ambos.
    d)La eficiencia de extracción adecuada.
    e)minimo ruido y vibración.
      Hola amigo humberto gracis por contestar, si sabia que el cochambre es el peor enemigo de los componentes electricos y electronicos, "como esas señoras que tienen su tv en la cocina" jeje pero al tratarse de ese extractor pense que estaban fabricados de otra forma, ya me sacaste de mi duda, primero limpiare y despues pruebo, ya te comento.
      saludos y gracias
        Suerte.
          Hola Humberto pues problema solucionado acontinuación paso a explicar la manera en que hice funcionar el extractor, de la misma forma se puede aplicar a un ventilador dado a que eso es un extrator simple:
          1.- Desmonte
          2.- con un cepillo dental y un traste con agua puse bastante jabon en polvo "del que se usa para las vajillas"
          3.-empeze a tallar el cochambre suavemente dado a que el jabon es lo mejor para cortar la grasa no dio problema.
          4.- enjuague con abundante agua.
          5.- procedi a secarlo con una secadora de pelo.
          6.- una vez seco busque un orificio como no habia quite un tornillo y ahi lo encontre y llene el motor de aceite WD-40 y lo gire despues volvi a meter aceite, y lo hice funcionar.
          El extractor anda de maravilla.
          bien espero les sirva a todos los que tengan problemas con motores electricos,
          gracias
          saludos
            Que bueno que hayas recuperado el motor.
            Debes dar como "solucion" para que el tema quede cerrado.
            Suerte.
