Solo faltan 52.540 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Domec cocina electrica no funciona nada
hola me regalaron la cocina (usada)y ahora sacandole la parte de arriba encontre que hubo un corte los cables estan todos quemados pensaba comprar todo ese circuito electrico para cambiarlo buscaba algun modelo en plano para saber como se instala. y dado a esto las preguntas son muchas pero sere sencilla ¿Me conviene cambiarlo o pasarlo a gas? ¿y Donde? podre conseguirlo en tal caso que la opcion de conseguir el circuito electrico sea la que me recomienden. saludos Gladis
    3 Soluciones propuestas
    Hola. La cocina es con encendido eléctrico o solo es para la luz el cableado? De todas fornas se puede reemplazar sin problemas la parte eléctrica. Que tipo de cocina es? Es vitrocerámica? Con quemadores a gas? Saludos
      es una cocina a gas con cableado para encendido que tambien funciona para el grill que tambien es electrico
        Hola. El tema de la instalación eléctrica del encendido eléctrico es muy simple. La fase de un cable que trae tensión desde el toma, debe pasar por un pulsador y de ahí al generador de alta tensión. De la misma manera se conectaría la luz del horno. En cuanto al grill, su conexionado es idéntico solo que debe pasar por un termostato, un temporizador, un termostato de seguridad y de allí a la o las resistencias. Si necesitas te hago un diagrama del conexionado y tal vez quieras omitir el grill ya que tiene un alto consumo eléctrico. No te olvides de calificar las respuestas. Saludos
