Solo faltan 53.975 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No cierra la puerta del horno
Tengo un horno Domec a gas, y la puerta queda semi abierta. Como lo arreglo?
te pido por favor que seas muy detallista en tu explicacion, porque soy un ama de casa cara dura que se mete a arreglar cosas.
muchas gracias!
    4 Soluciones propuestas
    seguramente debe estar vencido el cierre de la puerta para saber tendras que abrir el horno revisar si la pestaña encargada de trabar la puerta esta bien o se vencio
      Hola. Muchas veces se cortan, gastan o desenganchan los resortes de la bisagras de la puerta del horno. Deberías chequear si estas están el los laterales del horno o en la misma puerta. Para eso si está empotrado debes cortar el gas y retirarlo. Creo que deberías llamar a un profesional ya que si bien es simple suele ser complicado realizar un re montaje y sobre todo que no pierda gas y la chimenea quede alineada con la salida. Saludos
        El horno no esta empotrado, y si supongo que son los resortes, pero no se si tengo que desarmar la cocina de costado o se cambia de la puerta Hoy corri el horno y le saque la tapa de arriba que tiene 4 tornillos en las puntas y dos tornillos en cada mechero, sosteniendo los canitos de gas,
        vi como se saca el costado pero como tambien tiene cables porque el horno tiene luz, no anime ya que no estaba segura. Podras confirmarme de donde es y si lo estaba haciendo bien?
        Mil Gracias
          Si, hasta ahora lo estás haciendo bien. Conozco el horno pero lo que no recuerdo es si los resortes están en los laterales o en la misma puerta. Tal vez al retirarlo del todo y ya sobre una mesa con retirarle los tornillos de un lateral (no debe ser mas de dos o tres tornillos) podrás chequear si se ven el resorte de tensión en ese lugar. Saludos
