Cocina ORBIS, Visagras, no cierra hermetica la puerta
Tengo una cocina ORBIS de mas o menos 10 años, no se cual es el modelo, pero la puerta, No cierra en forma hermetica, y pierde mucho calor por los costados. Alguien me puede decir como empiezo para desarmar la puerta, y cambiar las VISAGRAS, porque creo que el problema viene de ahi , yo no se si despues de tanto tiempo se encuentra el repuesto, pero si alguien me indica como hacerlo yo me animo a arreglarlo. Desde ya muy agradecido a toda la comunidad de YO REPARO.
3 Soluciones propuestas
Hola. Antes de desarmar algo, chequea que la puerta del horno asienta sobre una junta de goma siliconada que se puede haber salido o deteriorado. Esta junta evita que salga el calor. Saludos
Verifique lo que me indico SERVIMAT 1, y la junta de goma se encuetra en buenas condiciones, el tema es que a la puerta le falta como fuerza para arrimarse, a la cocina propiamente dicha, y en la parte del costado de la puerta se ve que queda desalineada mas de 1/2 cm en la parte de mas arriba de la puerta. Segun pude recordar la cocina es una Orbis Donna con horno y parrilla.
Hola. Si la puerta no tiene mucho juego lateral no son las bisagras las que fallan sino pueden ser los resortes que mantienen la puerta cerrada. Hay modelos donde tienes que quitar los laterales para ver ese tema. Para esto debes desconectarla de la pared y tiene entre 2 y 4 tornillos por lateral para removerlos. Saludos
