no funciona horno ATMA
Hola tengo un horno de pan ATMA HP4030,antes encendia pero no calentaba,ahora ni enciende,e intentado desarmarlo,al sacar todos los tornillos de su base,aun se qeda trabado,si existe un manual o si podrian decirme como destaparlo y desarmarlo,se los agradecería,si bien tengo conocimiento en lo que es electrónica básica. Quisiera saber que pasos seguir. Desde ya muchas gracias.
3 Soluciones propuestas
Hola. Chequea si tiene tornillos en su base para comenzar a desarmarlo. Saludos
A veces los tornillos estan tapados por algun protector, o escondidos a simple vista. Con cuidado fijate donde esta trabado, y ahi debe haber seguramente un tornillo.
Hola! despues de sacar los tornillos para soltar la base tenes que apoyarte sin miedo ( tampoco hagas mucha fuerza) en la carcaza plastica en toda su circunferencia ,como venciendola hacia abajo ( es decir hacia el interior de la maquina) y se van a ir destrabando una clavijas plasticas, ahi la tenes. Yo estoy con la misma falla de encendido, estoy trabajando en eso, en cuento tenga un dato te lo paso. Suerte y Saludos
