Solo faltan 53.714 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
puerta del horno no cierra bien
hola ... tengo una cocina Eslabón de Lujo con varios años encima .. La puerta del horno queda abierta 3 cms porque los resortes de las bisagras ya no tienen tensión suficiente ... La puerta va "flotante " o sea ...no son bisagras fijas , tiene dos tiretas de hierro la inferior esta mas fija (aunque mueve hacia adelante un par de centímetros) la superior es la que va enganchada al resorte , supongo... Pregunto: es muy complicado cambiar los resortes..?se conseguirán unos iguales o se adaptan de otros modelos..? como llego a los resortes que están entre la chapa exterior y el chapón interior del horno...? se pueden desarmar los chapones interiores... ? AGRADECERE sus ayudas porque no quisiera desarmar y no poder arreglarlo.. GRACIAS ricardo
    Hola Ricardo, una pregunta para comenzar, debajo de la puerta del horno hay una placa de unos 10 cm o mas.
    Si esto es así, pudes desmontar esta placa e ingresar a la parte inferior de la puerta del horno.
    Es posible que alguno de los dos resortes se rompió o el enganche del mismo en el lateral de la chapa interna del horno.
    Si es el resorte, lo puedes conseguir en una casa de repuestos o alguna ferretería.
    Lo importante del resorte es que tenga una tensión similar e igual longitud.
    Luis
