Tienda | Foros | Blogs | EN |
horno de cocina se apaga
Al encenderlo todo funciona bien.Pero al pasar unos diez o quince minitos se apaga y volverlo a encender se hace imposible. Realice las pruebas usando un probador. Usando una valvula de seguridad desviculada a la cocina a esta le conecte el termopar del horno y un termopar corto y lo enrosque en la valvula de seguridad q viene el horno y me di con la realidad q el termopar del horno genera los minovoltios y mientras q la valvula de seguridad del horno no retiene al exponer el termopar corto con una llama.
Mi pregunta o quiero saber si es una falla comun de ser q la valvula,funciona 10 minutos y deja de retener.Hasta q el horno vuelve a estar frio. Ya q al otro dia se repite el mismo problema, aclaro q antes de la prueba realice la limpieza correcta y revise q no hubiera degradaccion en la conexion o mal ajustada....
4 Soluciones propuestas
Hola. Para esos casos solo tienes que revisar si la llama del horno incide por completo en la termo cupla, si esta está en condiciones y chequear la válvula magnética. Te dejo un diagrama de como se prueba la electro. Saludos
Lo de la pila, se me paso por alto. No lo tuve en cuenta. Pero a lo q voy si es comun q la valvula de seguridad cuando esta defectuosa, anda un cierto tiempo y despues no vuelva a retener por mas q repitas muchas veces y si lo intentas al otro dia vuelve a funcionar..
Lo de la pila, se me paso por alto. No lo tuve en cuenta. Pero a lo q voy si es comun q la valvula de seguridad cuando esta defectuosa, anda un cierto tiempo y despues no vuelva a retener por mas q repitas muchas veces y si lo intentas al otro dia vuelve a funcionar..[/quote:b73b7dacc3]
No es normal pero deberías hacerle un mantenimiento general al robinete completo (llave del gas) chequeando la válvula magnética como te mencionaba antes. Saludos
hola , proba cambiando la unidad magnética a veces se deforma el asiento donde ase contacto la termocupla
