Solo faltan 53.695 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Horno cocina Longvie 2501 se apaga al abrir la puerta
Buenas tardes, les escribo a fin de comentarles un poco un problema que me surgió con mi cocina. Y que todavía no logró encontrarle solución. No soy técnico así que espero poder expresarme de la mejor manera para que puedan entenderme. El problema surge al momento de querer usar el horno. Lo puedo prender sin problemas, lo uso normalmente hasta que necesito abrir la puerta del horno estando este aún prendido. Ni bien abro un poco la puerta del horno se apaga. Lo que revise hasta ahora es el oído por donde sale el gas en la parte de atrás del horno. Este lo limpie. El quemador tiene su uso pero no esta con agujeros que muestren un desgaste excesivo. Lo único que tiene es la parte de atrás un poco podrida ( donde va calzado sobre la parte de atrás del horno)
Es decir, al abrir la puerta del horno al mínimo contacto con el aire externo la llama tiende a apagarse y hace una pequeña explosión. Con esa explosión se apaga del todo. Sigue saliendo el gas hasta que la termocupla se enfría y corta la salida de gas.
Se que no fui muy técnico para explicarlo. Pido disculpas por eso. Y agradesco cualquier ayuda.
    Hola. Tal vez debas reemplazar el quemador ya que si entra una corriente de aire por donde está entrando el gas este se apagará. Saludos
