cocina electrica
hay cocinas eléctricas de dos hornillas que dicen 1500w 2000w y 2500w cual debo comprar ? agradezco su respuesta
2 Soluciones propuestas
Buenas noches ynes garcía.
Para la cocina eléctrica de 2 hornillas de 1500 watts:
vas a necesitar cable AWG # 12 y breaker de 20 A como circuito independiente en su alimentación.
Una hora al día de uso representaría un consumo de 1,5 Kwh. Al mes serían 45 Kwh.
Tres horas al día de uso representaría un consumo de 4,5 Kwh. Al mes serían 135 Kwh
Para la cocina eléctrica de 2 hornillas y 2000 watts:
vas a necesitar cable AWG # 10 y breaker de 20 A como circuito independiente en su alimentación.
Una hora al día de uso representaría un consumo de 2 Kwh. Al mes serían 60 Kwh.
Tres horas al día de uso representaría un consumo de 6 Kwh. Al mes serían 180 Kwh
Para la cocina eléctrica de 2 hornillas y 2500 watts:
vas a necesitar cable AWG #8 y breaker de 25 A y máximo 30 A de no encontrar el de 25 A, como circuito independiente en su alimentación.
Una hora al día de uso representaría un consumo de 2,5 Kwh. Al mes serían 75 Kwh.
Tres horas al día de uso representaría un consumo de 7,5 Kwh. Al mes serían 225 Kwh
En cuanto a la marca, lo importante es que puedas conseguir repuestos para la misma sin problemas.
La cocina que tienes con una resistencia dañada la puedes llevar para averiguar si hay la disponibilidad de reemplazar esa resistencia y tenerla disponible en caso de emergencia.
Hay resistencias del tipo espiral y que es muy común. Debes evitar que cualquier líquido se vierta a donde ellas se localizan.
Hay modelos tipo plato como el que se muestra por ejemplo en el siguiente enlace que pudieras ver si te conviene por la uniformidad en la distribución del calor:
http://www.tuelectronica.com/Product.asp?CategoryId=1755&ProductId=270755
Dependiendo de tus necesidades, puedes optar por la de los 2000 watts.
Recuerda que el circuito eléctrico deberá ser independiente de todos los tomas que dispongas en la cocina. A menos, que ya tengas el tomacorriente exclusivo para su uso y que no involucre otro artefacto en esa línea. Salvo, que al momento de usar la cocina eléctrica, otros electrodomésticos anexados a esa línea de alimentación eléctrica estén desconectados.
Para nada debes tener esa cocina eléctrica de 2 hornillas conectada en la misma línea que alimenta a la nevera en el área de la cocina.
Extremo cuidado debes tomar en relación a niños en ese inmueble y su manipulación. Las quemaduras pueden ser de suma gravedad de no tener el cuidado que ese electrodoméstico representa.
Por cierto, no es para nada recomendable el uso del cable doble blanco que va fijado a la pared para la cocina eléctrica sin importar si es # 12 ó # 10. Su protección o material que forra los hilos de cobre no es la más adecuada para ese electrodoméstico.
Recuerda valorar el aporte. Gracias y Saludos.
Estimados, cocina electrica FAGOR EC-FA50BL, Manual informa: 4 (cuatro) Placas de 2 x 1.000 watts c/u, 1 x 1.500 watts y 1 x 2.000 watts, sin indicar la del horno, Alimentación 220-230 V/50 Hz, Consumo energético total: 7,4 kW, (A) Fusible mínimo 16A x 3/25 A, (B) tipo de cable/sección: min. H05W-FG, 5 x 1,5 mm2 / 3 x 2,5mm2. Mi consulta, al foro es cómo entender la información de (A) : es uno x 16 A  o son 3 x 25 A c/u ? y (B) : que significa el código y son 5 (cinco) cables x 1,5 mm2 c/u para trifásica ? o 3 x 2,5 mm2 c/u para monofásica.
Complementariamente: La sección de los cables de alimentación hasta la llave térmica (25A) deberá ser de 4 o 6 mm2, considerando que la distancia desde el tablero de ingreso a la vivienda es de 25 mtl.
Gracias.
