Tienda | Foros | Blogs | EN |
quemador casero
hola amigos:
estoy fabricando un quemador casero y cuando lo enciendo anda perfecto pero no puedo conseguir agrandar la llama,
he agrandado el pico y aumentado la presion del regulador (trabaja con una garrafa de 10 kilos) pero no logro una llama azul y fuerte.
agrandando el pico ( 2mm de diametro) logre aumentar la llama pero es muy amarilla y con poca fuerza, yo necesito que el quemador tenga llama azul y grande para que no tizne y caliente bien,
alguien me puede pasar alguna relacion o medidas como para lograrlo??
Mi quemador tiene forma de "U" con estructural de 15 x 30 mm y en cada linea de la u tiene 28 cm de largo. con agujeros cada 7mm en ambas aristas del estructural.
no se en que estoy equivocado.
gracias
Hola. Lo que te está faltando es aire en la combustión. Con el gas no hay mayor problema pero en dimensiones fuera de las nominales hay que tener mucha atención con la mezcla con el aire para no tener problemas de tizne. He fabricado quemadores con caño 50 x 50 de 2,50 mt de largo para una plancahdora automática y colocando boquillas inyectoras (son como mini hornallas de cerámica) si no había buen caudal de aire la llama era amarilla. Saludos
