Solo faltan 54.420 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Encendido ANAFE marca FOCO 1 hila 1500w
Tendría dos consultas:
1) Se enciende una luz y se apaga todo el tiempo, mientra el anafe está prendido. No sé qué significa y si hay que hacer algo.
2) Se puede dejar el anafe enchufado en la posición MINIMO, o significa algún consumo. Está MINIMO, 1, 2, 3, 4, 5 y MAXIMO:
No soy técnica, compré hoy el anafe y lo estoy probando. Muchas gracias.
    3 Soluciones propuestas
    Hola. cuando se apaga la luz , es que el termostato está actuando y desconecta cuando llega a la regulación que le has puesto, a mayor regulación , más tarda en apagar (es lo nomal). Si lo pones al minimo y no calienta nada de nada no hay consumo, lo puedes dejar enchufado. Comenta y suerte
      hola lusangor,
      gracias por tu respuesta.
      1) Poniendolo en mínimo no calienta nada, así que entonces significa que no está consumiendo. Entendido. Gracias.
      2) En cuanto al termostato, veo que prende la luz, se apaga en un momento, y se vuelve a prender bastante seguido dentro de la misma regulación (por ejemplo, si elijo poner temperatura a 3).
      ¿Es normal que el termostato se apague y prenda así?
        Sí, es normal. Entre más alto sea el numero , más tardará en apagar y volver a encender . El termostato sirve para que el aparato no siga calentando hasta fundirse. Saludos
