Solo faltan 55.582 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
convertir horno pizerro
necesito conve rtir horno pizero de gas envasado a natutal;ya q vino a gas envasado.mas o menos en milimentros debe ser el diametro para q convertirlo a las calorias del horno. Tiene algun registro de aire a para calibrar para tener en cuenta para lograr una buena combustion y mejor perfomance del horno...
    2 Soluciones propuestas
    Sacas los picos que tiene,y comprate los picos para gn y se los colocas,y cuando lo prendas fijate que en cada mechero tiene que tener para regular el aire primario de la combustion
      hola aca tenes una tabla que te va a servir , agrandas los picos que están con el calisuar que corresponda
      www.glama.com.ar/downloads/Tabla%20de%20inyectores.pdf
