Tienda | Foros | Blogs | EN |
¿se puede cambiar las bisagras completas de un horno domec
trato de cambiar las bisagras completas de horno domec sin desempotrarlo hay algun paso que me permita hacerlo
osea las de la puerta ya las cambie me faltan las del horno...gracias¡¡
3 Soluciones propuestas
Tiene unas trabas para retirarlas,depende el midelo pero seguro si miras con detenimiento podras darte cuenta que es un paso muy sencillo espero te sirva la imagen de guia
gracias por la respuesta , pero yo quiero cambiar las que estan dentro del horno, las que reciben a las de la puerta...¡¡¡¡
Hola! si es un horno de empotrar Domec vas a tener que retirarlo hasta que tengas acceso a los rodamientos (que es lo que queres cambiar) que dependiendo del modelo y de como está instalado te va a costar mas o menos, si es una cocina basta con que sueltes los tornillos laterales y abras las chapas laterales. Los rodamientos de Domec lamentablemente para cambiarlos hay que desarmar laterales, si fueran Longvie entran de frente si tener que desarmar nada. Saludos!
