Solo faltan 55.928 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
se apaga horno de cocina escorial
buenasss...!!!! se me apagaba el horno de la cocina por lo q cambie la termocupla (la valvula electrica estaba bien) y solucione el problemita... el tema es q luego de estar encendido unos 5 u 10 minutos.. se apaga, tiene buena llama , no tiene una entrada de aire como para q lo apague.. lo q no revise es el regulador de aire.. puede estar ahi el problema?? gracias
    3 Soluciones propuestas
    Hola. De que manera probaste la válvula magnética? Te dejo un diagrama de como hacerlo. Si la llama es estable y azul sobre la termo, posiblemente esté fallada. Intenta que te la cambien. Saludos
      gracias servimat... discculpa la demora.. no era ni la termocupla ni la electrovalvula... era un problema con la entrada de aire q apagaba la llama cuando se calentaba la chapa(pisodelhorno) dificil de explicar pero me volvio loco hasta q le encontre el problema.. gracias
        Un gusto que hayas solucionado el inconveniente y haberlo compartido con el foro. Saludos
