Tienda | Foros | Blogs | EN |
Vitroceramica Fagor Modelo 51FT-22 S
Hola que tal?
Se trata de una Vitroceramica Mixta, en la cual falla el Modulo de Potencia, de la Inducción. No Detecta Recipiente y número que indica la Potencia, Parpadea.
Por favor si alguna persona ha reparado este Tipo de placa, me podría indicar que Componentes Sustituyó?
Muchas Gracias.
5 Soluciones propuestas
Hola el modelo que dices creo que está equivocado, es 5IFT-22S.Necesito fotos de la electrónica para orientarte.Saludos
Hola que tal Lusangor? Gracias por reponder, si efectivamente es el modelo que te refieres, he confundido la I por un 1. No osbtante te proporciono fotos de la placas.
Espero que se visualizen bien, muchas gracias por tu ayuda.
saludos.
Hola antes de tocar la tarjeta de potencia hay que cambiar los condensadores de la tarjeta de control, es la pequeña de la izquierda en la foto.Le puedes poner condensadores normales(mucho cuidado al desoldar, puede romper las pistas que son muy fragiles).Hay una tarjeta con 4 condensadores y otra con 3 (segun modelo)El condensador más grande es de 6 microfaradios y 47 voltios y el pequeño de 16 micros y 10 voltios. Puedes cambiarle el voltaje a más, los micros no.No te olvides de la polaridad dl condensador, en los que tiene la tarjeta, el negativo es el color negro.Suerte y comenta como te ha ido
Hola Lusangor, que tal?
Ante todo muchas gracias por el Interes mostrado. Sustituí los Componentes que me indicastes y todo perfecto, funcionando correctamente.
Gracias, un saludo.
Me alegro de que todo haya salido bien.Ahora deberías cerrar el tema con solucionado para que se quede archivado y cuando alguien tenga el mismo problema lo encuentre con rapidez.Saludos
