Tienda | Foros | Blogs | EN |
uno de los 3 quemadores de una cocina tecno calor, no prende
Disculpa que pregunte de nuevo, como soy nuevo, cerre la pregunta.
A una bocicleteria podria llevar los quemadores no para limpiarlos ?
Nada de liquido no ? o productos para sacar el Oxido, porque todo debe ser inflamable ??
Porque en los 3 quemadores, tiene una barra, que los conecta, con una especie de inyectores, unos cosos de bronce, que debe ser por donde pasa el gas.
Y no se pueden sacar, no quiero hace lio.
que me sugeris ?
7 Soluciones propuestas
hola , los quemadores tienen que poder sacarse .
para limpiarlos lo haces con aire y sondeas los agujeros del quemador es para que se destapen y salga el hollín no hace falta ponerles ningún liquido ,si no podes sacar los quemadores subi alguna foto para ver de que se trata no cierres la pregunta asi otros colegas pueden ayudarte saludos
Ya esta amigo, pude sacar todo, hasta los inyectores, hoy me voy a una bicicletería, y limpio todo con aire.
Muchas gracias por la ayuda
hola como estas ? mira vos a necesitar creo una ayuda mas a ver que opinas.
Ahora prende bien, hice lo siguiente:
cambie de lugar 2 de los inyectores, el de la derecha al centro y ahora el inyector del centro, prende mas bajo que los otros 2. Puede ser que deba comprar un inyector nuevo ? y lo cambien a ver si prenden los 3 iguales.
Pero lo mas importante es: ahora luego de un rato de estar prendida, ejemplo: 5 minutos, se apaga.
Que hace que regule la cantidad de tiempo y se apaga ??
te mande una foto, no se si la podes ver !!!
Abrazo
Eduardo
Abrazo
Eduardo
(Invalid img)
hola , fíjate que los inyectores tienen el agujero de un diámetro ejemplo 1mm , los tres tienen que ser iguales ,esto lo calibras con una herramienta llamada calisuar es tipo una aguja pero triangular con lima saca el inyector del quemador que ande bien llévalo de muestra y pedí un calisuar de esa medida una ves que lo tengas se lo pasas al pico del medio que te hace la llama mas baja .
si los quemadores se apagan revisa la puntera de la termocupla que no este picada o agujereada y que le de la llama de lleno , controla el ajuste de la termocupla con el robinete si la falla sigue cambia la termo .
La verdad, sos un capo, sin tu ayuda, no hubiera podido repararlo.
Se apagaba la llama, porque no le habia puesto la tapa, le puse la tapa al horno y no se apago mas.
Te agradezco mucho
Gracias
hola Emazzu me alegra saber que pudiste solucionarlo saludos
