Tienda | Foros | Blogs | EN |
fallo programador horno fagor innovation
Buenos días,
Tengo un horno fagor el cual el programador (reloj), se queda parpadeando en 00:00 y pitando, que aunque funciona, cuando le parece pues se resetea a 00:00 y para su funcionamiento,
Quisiera saber si hay alguna forma que no sea sustituyendo el programador completamente (o precio del mismo), de solucionar el problema, aunque sea anulando el reloj, puenteando algunos cables.
No entiendo de electrónica por lo que estoy muy limitado.
Adjunto un par de fotografías sobre el programador, y la etiqueta del mismo,
Gracias por vuestra ayuda.
7 Soluciones propuestas
Hola, haz revizar la tarjeta, sobretodo los condensadores que pueden estar fuera de valor.Con respecto de conseguirla, tiene que ser en Fagor, aunque está muy dificil lo de los repuestos por que ha cerrado.comenta como te ha ido.Saludos
Gracias por tu respuesta,
Encontrar el repuesto no es problema http://www.recampro.com/view/catalogo/ficha_articulo.php?seccion=2233&id=346635_&lang=es
pero estoy viendo una solución que es hacer un puente para anular el reloj y seguir funcionando.
Gracias por la respuesta.
Me alegro de que lo hayas solucionado,si quieres puedes dar el tema como que lo has solucionado y así que archivado como solución para otras personas con tu mismo problema lo encuentre.Suerte
Aún no lo tengo solucionado, ya que lo que quiero evitar es comprar el programador completo ya que su precio ronda los 80 euros, actualmente estoy buscando el esquema eléctrico para anular el reloj del programador y el horno siga funcionando aunque sea sin reloj, para evitar el sobrecoste.
En cuanto tenga solucionado el problema, expondré como lo he resulto.
Saludos.
El reloj lo que hace es cortar la corriente, así que el relé es normalmente conectado. Como quiera que no se usa mucho el reloj, le decimos adiós y lo desconectamos. Busca dos cables finos que van a la parte abajo del reloj. Y suelta el rojo que tiene una funda roja.
Se deja sin funcionar, y el horno ya no da guerra.
Hola , antes de anular yo cambiaría el condensador y si no resulta puentea los terminales numerados con 3 y 4.Te envío fotos.
Comenta como te ha ido
Valora respuesta
Saludos y suerte
(Invalid img)
Buenos días,
Al final medio solucione el problema.
En la foto original que incluyo, después de varias pruebas,
He desconectado el cable rojo (y nada mas), y el reloj se apaga,
y a simple vista el horno parece que no tiene corriente,
pero una vez que lo enciendes pues funciona correctamente.
Por lo que me doy por satisfecho por ahora, (ya veré el tema de cambiar el condensador).
Gracias por la ayuda.
