Horno Edesa
Muy buenas, y gracias por vuestra ayuda por anticipado, os cuento mi odisea, hace unos días, la inquina me dijo que el horno calentaba demasiado y le quemaba los bizcochos, yo no soy técnico, pero tal como esta la cosa, y por ahorrarme un dinero, miré por Internet y deduje que era el termostato, no lo probé sinceramente, el horno es un horno edesa basic, solo tiene selector de temperatura y selector de posicionamiento, el caso es que saque el horno y desarme el termostato lo lleve a la tienda y me dieron uno nuevo el cual coloqué, como soy nuevo en esto, no hice un plano o croquis de donde iban los cables, asi que se ve que lo monté mal porque el selector de posicionamiento funcionaba bien, turbo, y encendia, pero no calentaba y llame a un amigo electronico para que me orientara, voalá, los cables estaban cambiados, cosas de los torpes, el caso es que se lo pongo bien y ya funciona, pero ella se sigue quejando de que el horno calienta demasiado, volví a desmontar y llevé el termostato a la tienda me lo probaron y me dijeron que el termostato funciona bien, se lo volví a montar y ella sigue diciendo que le quema las cosas, he probado a 150 ºC enciende y apaga cuando llega a su temperatura y cuando lo bajo vuelve a encender cuando llega a la temperatura programada, pero ella me enseña fotos de un bizcocho a 180 ºC 10minutos y quemado, alguien me puede ayudar, es posible que aun marcando la temperatura haya mas de la que realmente marca?, es fallo del manipulador donde puede estar el fallo o simplemente no hay fallo, no se que puedo hacer pero ya lo me desmontado unas 8 veces y por vueltas que le doy no se lo que le pasa, claro que no soy tecnico, pero en montaje y desmontaje ya tengo un master, Gracias, necesito una ayudita.
    hola : por lo que comentas el horno , no tiene ningún fallo , el problema es de la inquilina que se pasa con el tiempo de cocción
