Horno electrico calienta muy poco.
Hola amigos del foro...tengo un problema con un horno electrico marca mabe de cuatro discos o resistencias estos no son en aspiral son planos y el problema es que cuesta que calienten cuando estaban nuevos calentaban bien los cuatro ahora solo dos calientan bien los otros cuesta que calienten y no calientan lo suficiente..quiero saber si puede ser la resistencia y que mediciones puedo aser para aberiguarlo..
Yo se medir resistencias pero estas no se cuandos ohmios me deben de medir o que otra prueba puedo realizar..
    8 Soluciones propuestas
    Hola, si le llega el voltaje correcto y tarda mucho en calentar,las ressitencias están mál,hay que cambiar.
      que regulador de temperatura tiene trabajan las cuatro juntas o de a dos o podes seleccionar todas revisa tambien eso .
        Trabajan por separado o si quiere se pueden poner todas juntas..el voltaje que les llega esta correcto por lo que pienso que pueden ser las resistencias pero no se cuanto debe ser los ohmios que deben medir...
            no hay en alguna tapa o lateral del horno un diagrama con el circuito y componentes la mayoria sabe traer chequea
              Si le llega el voltaje correcto y tarda mucho en calentar,la resistencia está para cambiar
                Gracias a todos por la ayuda el problema estaba en las resistencias las reemplasé por unas nuevas y calientan perfectamente..
                  Me alegro de que hayas resuelto el problema,ahora si lo crees conveniente cierra el tema para que quede archivado y otras personas como tú que necesinten información la encuentre lo antes posible.
