tengo problemas con horno cocina ariston
lo mantengo precionado y al soltarlo se apaga no importa el tiempo q lo presione
Hola. Es una falla típica de la termo cupla. Este es un sistema de seguridad que corta el paso del gas cuando no hay calor en la punta de este elemento. Lo que primero debes hacer es chequear que la llama del horno caliente la punta de esta termo, de ser así y no funcionar debe estar estropeada. Debes cambiarla por otra igual en sus dimensiones (largo, forma de la punta y rosca) Para retirarla debes retirar la tapa de la cocina y detrás de la llave del gas del horno sale esta termo cupla hacia la parte trasera del horno. No es complicado pero lo único es que tienes que retirar la cocina completa desconectado su entrada de gas. Una vez reemplazada chequea que no haya pérdidas en la alimentación del gas con agua jabonosa. Saludos
