Solo faltan 52.893 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No cierra correctamente la puerta del horno (ganchito)
Mi horno no cierra correctamente, con la consecuente pérdida de calor, además de que me está quemando lentamente las perillas de plástico.
Me es imposible volver a colocar el ganchito que se muestra en la imagen en la posición original. (Esto es lo que hace que la puerta no se abra del todo o "vuelva para atrás")
¿Qué estoy haciendo mal? ¿Tendré que desarmar la puerta completamente? Gracias.
+ Agrego: No estoy "colocando" el gancho, el gancho ya está en la puerta colocado, fijo. Lo que sucede es que no tengo forma de hacerlo calzar en lo que parece ser el lugar, ni siquiera abriendo la puerta a tope. Quería saber si a alguien se le ocurría una forma de hacerlo calzar sin tener que desatornillar toda la puerta, o si estoy haciendo algo mal.
¡Gracias!
    2 Soluciones propuestas
    hola sabrinia.....me da la impresion, por las fotos que subiste, de que el gancho lo estas colocando fuera de sitio,parece que debe ir en la parte superior del resorte,donde hay uha especie de " entrada " para el gancho........fijate bien. suerte!
      Hola Sabrina, ese ganchito que indicas, no va enganchado, salvo que quieras sacar la puerta, eso es si la quieres retirar, colocas los dos ganchitos uno de cada lado, en cada bisagra, esto es lo que tiene los resortes sujetos para que puedas retirar la puerta, el caso que comentas que no cierra bien la puerta, para hacer esta reparación debes cambiar las bisagras. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
