Solo faltan 54.581 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Horno cocina Domec
Hola , se trata del horno de cocina Domec el problema es que cuando se le baja al minimo se apaga, los pasos son asì: enciendo el horno espero que caliente la termocupla y estando a la mitad la perilla no hay problemas, el problema empieza cuando se baja al minimo : se apaga, lo que descubrì es se apaga lentamente con la tapa del horno cerrada, la prueba que hice es viendo la llama muy chica abro la tapa del horno y esta empieza a aumentar, si me pueden ayudar para saber como sigo desde ya agradecido.
    3 Soluciones propuestas
    Hola. Posiblemente este obstruida la toma de aire del horno. Cuando tienes la puerta abierta entra aire para la combustión pero al cerrarla se reduce notablemente. Chequea en la parte trasera de la cocina que no esté con suciedad excesiva ya que esto evitaría la entrada de aire. Otra opción sería que el orificio del mínimo de la llave del gas del horno esté algo tapado. En ese caso habría que desarmar esta llave, limpiarla y lubricarla nuevamente con grasa grafitada. Saludos
      Ok, puedo chequear ambas cosas pero por ej para ver si tiene suciedad la parte trasera debo retirar la cocina ? y ver que cuestiòn? o es solo ver la espalda de la cocina , con respeto a la llave del minimo es la que se maneja tanto para subir y bajar? si fuera esto hay que desarmar y ver de destapar?, gracias
        Es correcto lo que mencionas con retirar la cocina y desarmar la llave. Chequea bien el desarme ya que luego de limpiar este robinete puede que se te complique al armarla. Saludos
