el horno de mi cocina no queda prendido al soltar la perilla
supongo que sera el termostato. la pregunta es como chequeo que sea eso . y si es positivo el diagnostico como reemplazarlo? es una cocinaa lomvie de 15 años. no soy tecnico pero me animo a hacerlo gracias
5 Soluciones propuestas
podrias subir una foto para ver de que se trata o de que tipo de horno es??es con resistencia???
no. muy simple la cocina sin luz ni nada.
es como este???
no. es una cocina a gas. el horno es a gas. que no queda encendido al soltar la perilla
hola : fíjate si la llama del quemador le da de lleno a la puntera de la termocupla cuando mantenes la perilla apretada ,si eso esta bien saca la perilla y empuja con el pulgar para accionar la valvula si sigue sin funcionar levanta la plancha y controla el ajuste de la termocupla con la unidad magnética ajusta con una tuerca n ° 8 si no funciona con nada de lo que te comente cambia la termo lleva la vieja de muestra para que te vendan la misma saludos
