Solo faltan 55.914 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
cocina a gas embasado se apaga el horno
El horno de mi cocina EMEGE a gas embasado se apaga cuando habro la puerta del mismo, cual sera el problema, gracias
    Hola. Cuando se apaga sigue saliendo gas o se corte? Posiblemente la llama que calienta la termo cupla (sistema de seguridad) sea muy pequeña y al abrir la puerta del horno se mueva la llama o tome mas oxígeno, se desplace y por eso se apague la llama. Revisa esto ya que caso contrario puede ser un problema de la misma termo cupla. Saludos
