Tienda | Foros | Blogs | EN |
Programador horno Brandt
Hola,
Tengo un horno Brandt y lo que pasa es que cuando giro el selector para que funcione la pantalla baja de intensidad y el horno no calienta o la temperatura es inestable.
Cuando el horno esta apagado el reloj funciona bien y la pantalla esta iluminada.
Me podeis ayudar a saber donde esta el problema.
el programador que lleva es 70x0121. Yo pienso que es el programador. He intenadado puentearlo pero no he sabido.
Un saludo
4 Soluciones propuestas
Hola, mira este video a ver si te vale es de un Fagor, igual que brandt.Saludos
https://www.youtube.com/watch?v=qDa7v34J1X8
Gracias. El programador es muy parecido. Lo he puenteado y nada. Cuando desconecto la sonda de temperatura se ilumina el rejoj pero siguevsin calentar y claro no indica temperatura real. No se estoy confundido. El rele si actua al girar el selector.
Hola,cambia ese condensador rectangular de color amarillo que se ve en la foto que te manda el compañero.
Ese es un fallo común en ese tipo de tarjetas electrónicas.
Colócalo con las mismas características (infórmate a la hora de comprarlo en la tienda de componentes electrónicos).
Saludos.
Edito para que veas la foto de tu horno,es el mismo condensador.
Ok. Asi lo hare os informare cuando este cambiado.
