Problema con resistencia de horno electrico Ultracomb
El horno eléctrico que describo tiene 4 resistencias , 2 arriba y dos abajo, las de arriba no encienden por lo tanto no calienta desde arriba!
Cuales serian los pasos a dar solucion? se reemplazan? en ese caso , como se cual comprar?
    3 Soluciones propuestas
    Hola. Como primera medida habría que revisar el selector de temperaturas o selector de zonas. Suelen estropearse y al dejar de funcionar no alimentan las resistencias. Lo ideal es medir la tensión si llega a las resistencias. De llegar y no calentar hay que revisar falsos contactos y el posible termostato de seguridad abierto. Una vez descartadas todas estas posibles fallas si habría que controlar la continuidad de las resistencias y en el caso de estar cortadas habría que reemplazarlas. Saludos
      En caso que haya que reemplazar las resistencias? son nuy caras?
      Soy de Argentina , Bs as!
      Un saludo y gracias por aportar!!!
        Los costos oscilan entre los $150 y $300 dentro de las tubulares o "comunes". Hay modelos para hornos grandes con un costo de $3000. Saludos
