Tienda | Foros | Blogs | EN |
¿Cómo y con qué limpiar quemadores de horno cocina Fensa?
Tengo una cocina Fensa F-2300 a gas licuado (LPG) cuyo quemador de horno derecho comenzó a dar una llama alargada y amarilla-anaranjada en los orificios cercanos al inyector, al mismo tiempo que emitia un ruido.
Desarme he hice una limpieza, quitando el hollín e inclusive decidí reemplazar los inyectores (2) por unos nuevos.
Los tubos quemadores tienen algo de corrosión pero todavía se ven como para durar un tiempo mas (la cocina es de 2001).
Así que re-armé todo y probé...
Si bien mejoró bastante y ya no hay ningún ruido, todavía con fuego máximo hay unos 3 o 4 orificios (de los 46) más cercanos
al inyector del quemador de horno derecho, que dan una llama amarilla-anaranjada.
Donde compré los inyectores me dijeron que debía remover una rejilla en el extremo del quemador y limpiar profundamente
allí. El problema es que dicha rejilla está soldada a la chapa del quemador.
Ahora mi pregunta es: ¿cuál es la mejor forma de efectuar una limpieza profunda del quemador?
¿se puede emplear agua a presión?...
Saludos y de antemano gracias por vuestra ayuda, comentario y/o aporte útil.
Mario
3 Soluciones propuestas
Hola. Si usas agua a presión debes dejar el aparato al sol de inmediato para que se seque en profundidad. Lo ideal es aire a presión pero el agua servirá. Saludos
OK, gracias por responder. No dispongo de compresor ni nada que se le parezca, por eso pensé
en agua a presión desde una simple manguera.
Y tenía en cuenta que en caso de usar agua debe provocarse su evaporación inmediatamente después, para minimizar el riesgo de corrosión por tratarse de un elemento de acero.
Ahora creo que quizás bastaría verter suficiente agua hirviendo, desde el pico de una tetera...
e inclusive colocando unas pocas escamas de soda caústica en la rejilla...
¿ésto último afectaría en algo el funcionamiento futuro?...
es decir, si quedase algún residuo ... podría haber alguna reacción con la llama o el LPG?
Saludos, y gracias nuevamente por comentar y/o aportar.
No hay problemas mientras enjuagues bien y se seque completamente. Trata de no usar ningún agente químico corrosivo por el riesgo de que pueda acelerar la descomposición de la chapa. Saludos
