Tienda | Foros | Blogs | EN |
Horno eléctrico Fagor Innovation.
NO funciona; el reloj va perfectamente y el mando de seleccionar modo también (arriba y abajo, aire, gril...) pero el de temperatura no funciona, ni se enciende la luz del horno ni calienta ni se activa el aire...¿QUE HAGO?...
5 Soluciones propuestas
Abrir la puerta e indicar el modelo que verás en la etiqueta (mejor el nº que empieza por 9......),así sabremos de que horno se trata exactamente.
Innovation = no es modelo del horno.
Saludos.
el modelo de horno no se ve la etiquetas están quemadas, pero ahora me he dado cuenta que el reloj no va como debería, los minutos se cambian a los 10 segundos.
Es un horno independiente, de acero inox y no tiene pirolisis, en el manual no pone modelo.
Hola te subo foto de 2 modelos distintos:
Tienes que cambiar el condensador Grande,en uno lo lleva azul y en el otro amarillo.
Compralo exactamente igual al que lleva.
Saludos,valora respuesta cuando ya lo tengas solucionado.
Perdona, he leído que se puede anular el reloj y hacer un puente, pero no se que cables son los que debo unir...por favor me podéis ayudar... adjunto fotos...o eso creo porque tampoco se muy bien si las he enviado
Se ven perfectas las fotos,los cables a unir son los azules (los que van a los 2 contactos del rele).
Pero si lo tienes mucho más sencillo,cambia el condensador o ves a un taller de Tv y que te lo cambien,que eso vale muy poco,así dejas el horno como casi nuevo.
Un saludo.
