Mi horno electrico Edesa se para a mitad de el asado
Tengo un horno EDESA "prima" con numero de serie: 050702251 y codigo: 901271920 , resulta que lo pongo en marcha y al poco
tiempo se apaga, para luego volver a funcionar pasados unos 10 minutos, mas o menos. No soy tecnico , pero si un poco manitas , con su ayuda estoy seguro que podremos corregir ese defecto del horno.
Gracias
5 Soluciones propuestas
Hola. Posiblemente el termostato se haya des calibrado. Por eso está cortando a baja temperatura y al enfriarse cierran sus contactos nuevamente. Habría que verificar si no tiene otro termostato de seguridad que esté con el mismo problema. Saludos
Hola,como dice el compañero servimat1 (un saludo),tienes que comprobar si es fallo del termostato de regulación de temperatura,una vez descartado eso revisa este:
Para localizarlo saca la tapa trasera del horno.
Un saludo.
Muchas gracias por la informacion que me dan estos dos compañeros, pero quisiera que me
explicaran brevemente si es posible como puedo comprobar el termostato para saber si esta deteriorado o esta desequilibrado y me corta a poca temperatura. Muchisimas gracias.
Sois geniales
Ve el termostato, en el por código o escrita su temperatura. Si salta o desconecta antes es por que está des calibrado. Al ser elementos bimetálicos sufren fatiga con el uso. Para probar y solo para probar, anula el termostato, si puedes cocinar correctamente ahí estaría la falla. Para anularlo puentea sus terminales. Saludos
Y suponiendo que el fallo sea del termostato de seguridad (ver foto que subí ; lo mismo, se puentean los 2 terminales, y con eso sabrás si es uno o el otro.
Un saludo a todos.
