Horno electrico calienta poco
Hola amigos de Yo Reparo, acudo a ustedes con el siguiente problema, un horno eléctrico ultracomb UC 50H cuya temperatura máxima es de 250°c cuando la pongo en la función para encender las dos velas de abajo alcanza una temperatura de 200°C, cuando lo hago con las dos de arriba me llega a 160°C y cuando pongo las dos juntas deja de calentar. Estoy pensando que pueda ser fallo de la llave de funciones, marcada con círculo rojo en las fotos que adjunto, aclaro que las cuatro velas se ponen en rojo, me gustaría saber si alguno de los amables amigos de Yo Reparo ha tenido un problema similar y cual ha sido la solución encontrada. Desde ya muy agradecido
    10 Soluciones propuestas
    fotos de mejor calidad
      hola lo que deves chequear es el termoststo de temperatura si el regulador de posiciones funciona ya que dices que las velas encienden en todos los modos nada mas que no con la potencia necesaria sino funcionara cuando elejis un modo no encenderian las velas que seleccionas chequea y comentanos saludos .
        Hola,puedes puentear los 2 cables del termostato del regulador de temperatura "SOLO" para hacer la prueba.
        Si entonces funcionan las 4 velas y Calienta ya sabes cual es el problema.
        Saludos.
          Agradezco a todos los amigos de Yo Reparo que han asistido mi consulta. Puenteado el termostato encienden las velas en todas las posiciones, pero no alcanza en ningún caso temperatura mayor a 200°C.
          He tomado el voltaje de línea y no está superando los 190 V cuando el voltaje de trabajo del horno es de 220V, podría ser esto la causa del problema. Gracias
            hola si tenes entrada de bajo voltaje revisa si es en toda la casa y en el tablero de entrada de la calleas sabras si es la red o la instalacion interna comentanos saludos .
              Hola flaco gracias por tus respuestas, si los 190V estan en el tablero es problema de suministro, de todos modos mi pregunta es lam siguiente ¿ Es posible que 30V de menos en el suministro me provoque una caída de 30 o 40°C en la temperatura del horno? Saludos, gracias
                Hola pibenesto,No lo dudes,esa es la causa de que no llegue a más temperatura el horno.
                Para que lo entiendas,al No llegar la tensión correcta,las resistencias no alcanzan la máxima intensidad.
                Un saludo.
                  Gracias a todos, hoy tuve 209 V y con este voltaje después de 45 minutos llegó a su temperatura máxima 250°C. Saludos cordiales a todos los amigos de Yo Reparo.
                    hola tenes que hacer el reclamo a la empresa prestadora del servicio un voltaje bajo ocaciona que muchos artefactos tengan problemas por ejemplo la heladera se puede quemar al querer arrancar el equipo y por la falta de voltaje se quema el bobinado reclama para eso pagas tenes que contar con el voltaje corecto saludos .
                      Hola tengo 220v y el.horno  no alcanza la temperatura!
