Solo faltan 55.602 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Horno longvie a gas natural no regula temperatura
hola buenas tardes tendras el termostato de un horno longvie h 1900 x, el síntoma es que siempre esta al máximo, saque el termostato y no se como puede probarse al igual que el alambre que sae de ahí hasta la salida del horno, alguien sabe como se prueba ?
gracias Ariel
    3 Soluciones propuestas
    Hola Ariel el termostato se mide en continuidad, pero como indicas que el horno siempre esta a su máxima temperatura, indica que el termostato si deja pasar la electricidad.
    y por lo demas la verdad no se que alambre sea, disculpa.
    igual y si das mas pistas.
      el alambre que menciono supongo que debe ser como un capilar, no se si eso toma la temperatura desde la salida y la transmite al termostato que es como el de un auto pero mas chico y esta adentro de la valvula es una pieza con resorte color cobre
      gracias por contestar.
      Ariel
        lo mas viable es que lo cambies, ya segun entendi es el controla la temperatura.
        http://www.longvie.com/img/categorias/13955haencv13.pdf
        el manual de usuario por si te sirve de algo.
