Solo faltan 55.776 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
una cocina, tiene baja llama, en el horno y los quemadores
me llamaron por el tema de la cocina....pensaba q podria ser un flexible extrangulado, y como no era asi, me dispuse a regular y a limpiar los quedadores y a regular el registro de aire...Encendi las 4 hornallas y el horno y no se noto fluxtuacion o baja en la llama. Yo habia llevado para medir la presion de la toma con el medidor de columnas de agua para saber con exactitud q me estaba entregando, pero como funciono bien la cocina no vi conveniente hacer la prueba. Al llegar a casa, me dicen q las hornallas se bajaban,Lo q no probe fue la simultaneidad los otros tres artefactos...un termotanque, y por lo q vi un calefactor....Me parece q ya este chico ya tiene un diagnostico ya q me hablo de sondear la cañeria y le dije q es imposible, si esta tapada es dificil revertir eso...lo que me llama la atencion q la cocina andubo hasta q yo estuve...Solo me queda revisar el filtro del regulador y probar la simultaneidad teniendo instalado el medidor de columnas de agua...y varias tomas. A alguien q haya pasado por algo parecido y por ahi es algo q se pasa por alto...algun dato o ayuda para simplificar todo este tramite???
    8 Soluciones propuestas
    hola : como decís voz proba simultaneidad si falta presion de gas puede ser falla del medidor o regulador a veces se bloquea el medidor y pasa poco gas , si no crees que sea esa la falla podes sopletear la cañeria por si tiene agua a mi me paso pero era con gas envasado saludos
      hoy probe con el medidor de columna de agua y marco 110mca, osea la suma es 220mca el regulador esta por encima de los 180mca. Esa medida me dio en la boca de la cocina y al encender el termo y calefactores no habia perdida de carga se mantenia en el mismo nivel. Algo q no hice fue poner otra derivacion para saber si variaba con la cocina en funcionamiento cual era el comportamiento cuando se le producia ese problema, lo tendre q hacer. Luego saque el regulador y vi q tenia el filtro tapado y lo limpie y purge la cañeria y volvia a suceder lo mismo. Otra cosa atipica q note es el flexible del regulador que estaba como extrangulado, no se nota bien como tiene una malla de plastico q encamisa el caño de aluminio q va por dentro. Lo peor de todo q el regulador q tiene es el MyS q se esta dejando de usar en cordoba porque andan muy mal. Lo q tengo para aportar es otro dato q no lo sabia...que esta casa comparte el servicio con otra, con el barral correspondiente de 3/4y un regulador de 6m3 y el calculo q he hecho de consumo tiene un estimado de 44000kcl/h entre los dos consumos y en esta casa tiene el mismo problema que cuando enciende el horno a los momentos q se comienza a calentar la chapa de la cocina las hornallas es imposible encenderlas, yo les regule el registro de aire y andaban perfecta, lo ultimo q hice hoy como ultimo recurso saque los inyectores y abri las llaves para purgar si hubiera algun elemento que pudiera obtruir el inyector al estar calentandose al ir calentandose la chapa de la cocina, Tambien desarme el robinete por si estaba obtruido con grasa y en las dos casas la combinacion de encender el horno primero y despues las hornallas es imposible q enciendan....es inestable la llama...el horno anda perfecto, no combustiona para nada mal....la cocina para acotar es la segunda marca de ormay...algun dato para aportar...
        hoy probe con el medidor de columna de agua y marco 110mca, osea la suma es 220mca el regulador esta por encima de los 180mca. Esa medida me dio en la boca de la cocina y al encender el termo y calefactores no habia perdida de carga se mantenia en el mismo nivel. Algo q no hice fue poner otra derivacion para saber si variaba con la cocina en funcionamiento cual era el comportamiento cuando se le producia ese problema, lo tendre q hacer. Luego saque el regulador y vi q tenia el filtro tapado y lo limpie y purge la cañeria y volvia a suceder lo mismo. Otra cosa atipica q note es el flexible del regulador que estaba como extrangulado, no se nota bien como tiene una malla de plastico q encamisa el caño de aluminio q va por dentro. Lo peor de todo q el regulador q tiene es el MyS q se esta dejando de usar en cordoba porque andan muy mal. Lo q tengo para aportar es otro dato q no lo sabia...que esta casa comparte el servicio con otra, con el barral correspondiente de 3/4y un regulador de 6m3 y el calculo q he hecho de consumo tiene un estimado de 44000kcl/h entre los dos consumos y en esta casa tiene el mismo problema que cuando enciende el horno a los momentos q se comienza a calentar la chapa de la cocina las hornallas es imposible encenderlas, yo les regule el registro de aire y andaban perfecta, lo ultimo q hice hoy como ultimo recurso saque los inyectores y abri las llaves para purgar si hubiera algun elemento que pudiera obtruir el inyector al estar calentandose al ir calentandose la chapa de la cocina, Tambien desarme el robinete por si estaba obtruido con grasa y en las dos casas la combinacion de encender el horno primero y despues las hornallas es imposible q enciendan....es inestable la llama...el horno anda perfecto, no combustiona para nada mal....la cocina para acotar es la segunda marca de ormay...algun dato para aportar...[/quote:8f98d7ce85]
        si el regulador es de 6 para las 2 casas deberias cambiarlo por un regulador salustri de 12 m3 de 2 etapas , cambia tambien el flexible si había basura en el filtro puede haber tambien donde lo notas estrangulado puede estar obstruido
          gran verdad lo de q podria haber una obtruccion en el extrangulamiento del flexible... por lo q me dicen desde q estrenaron los dptos a los dos le sucede lo mismo, con el horno encendido es imposible q una hornalla ande...desde el vamos la cocina es una segunda marca. La verdad q nunca me habia puesto a indagar y en la mayoria de las cocinas sucede q cuesta encender una hornalla o por momentos flamea la llama,pero nunca me habia tocado un caso asi y no estamos hablando de la simultaneidad de todos los artefactos, solo de los quemadores del horno y ornallas de cocina...
            ya verifique haciendo otras pruebas y sigue con el mismo problema. Lo q me llama la atencion es q sacando la parte superior de la cocina y colocando cada una de las hornallas sobre cada quemador al encender el horno y al encender las hornallas anda perfecto.. Flamea un poco, pero no se apagan. Sera q el aire caliente q sale del horno se acumula y vicia la entrada de aire de cada quemador por eso q provoca q se apague cuando el horno calienta??la cocina esta amurada y esta apoyada sobre la pared la parte superior, queda el margen normal q son los 5cm q da la parte de abajo...esta cocina carece de lana de vidrio y podria ser el tema en cuestion. Lo ultimo q aporto y me llama la atencion q fue a otro departamento y habia una cocina de ese mismo modelo y marca y hice la misma prueba y paso exactamente lo mismo...
              ya verifique haciendo otras pruebas y sigue con el mismo problema. Lo q me llama la atencion es q sacando la parte superior de la cocina y colocando cada una de las hornallas sobre cada quemador al encender el horno y al encender las hornallas anda perfecto.. Flamea un poco, pero no se apagan. Sera q el aire caliente q sale del horno se acumula y vicia la entrada de aire de cada quemador por eso q provoca q se apague cuando el horno calienta??la cocina esta amurada y esta apoyada sobre la pared la parte superior, queda el margen normal q son los 5cm q da la parte de abajo...esta cocina carece de lana de vidrio y podria ser el tema en cuestion. Lo ultimo q aporto y me llama la atencion q fue a otro departamento y habia una cocina de ese mismo modelo y marca y hice la misma prueba y paso exactamente lo mismo...[/quote:e9e3c80100]
              hola : puede ser lo que decís si el horno no tiene buena aislacion puede viciar el aire de las hornallas provocando la falla , si se puede proba con otra cocina saludos
                si me juego a q es esa la opcion y sumado q la tapa de la cocina hace tope con la pared el aire viciando se acumula. Ayer estuve en otro dpto y la cocina estaba separada 1cm 1.5 cm le pregunte si lograba simultaneidad y por lo q me comento q no tenia ese problema...Por ahi uno se acostumbra por estetica y norma tirar la cocina contra la pared,pero tiene sus contra...
                  Buenos dias. Tengo el mismo problema con una cocina "florencia". Nose como solucionarlo y la garantia ya vencio.
                   Saco la tapa de arriba y funcionan bien las hornallas.
                   Vos no podrias subir una foto para ver como la aislaron?
