Solo faltan 55.615 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
porque los chispero una cosina bosch no prende si hay chispa
una ayuda porfa le cambie todo las hornillas las boquillas el niple de una cosina bosch 4 hornillas y no prende con el chispero con fosforo prende todo bien la 4 hornillas y con el chispero nada pero si ace la chispa una sujerensia porfavor se los agradesco mucho
    7 Soluciones propuestas
    Hola revisa que la chispa sea grande y azul para enciendan las hornallas si es amarilla no encienden saludos .
      Hola
      revisá que la altura de los electrodos sea la correcta, que la chispa la haga mas vale arriba de la hornalla que abajo, abajo de la chapa cada electrodo tiene un soporte que permite regularlo.
      saludos !
        gracias amigos por sus aportes les comento la chispa es azul y la chispa lo ase asia abajo lo curiso es que antes estaba bien la verdad no me percate enque altura estaba y como estaba hoy lo boy a ir aver con un amigo ojala que el lo solucione por que esta en la casa de dueño luego les valoro gracias
          gracias amigos por sus aportes les pregunto no encuentro los chisperos dela misma marca se puede remplazar de otra marca gracias
            hola si son de las misma medida y podes adaptarlos no hay problema saludos .
              gracias amigo flacovargas2006 por su aporte lo are gracias
                les comento porfin se soluciono esta cosina sobre los chisperos era la alutura no estaba en lo correcto , vino un joven y lo regulo la punta de los chisperos deven ir bien bajos a menos de la mitad de los quemadores ( yo los ponia a la altura de los quemadores ) por eso no prendia gracias
