Tienda | Foros | Blogs | EN |
Reloj Horno Fagor
Hola, tengo un horno eléctrico Fagor modelo 3H-125X en el cual, coincidió que dejó de funcionar el reloj digital que tiene en el frente y dejó de calentar también. Se enciende el piloto de encendido y de la temperatura pero no calienta. Desmonté el reloj el cuál lleva una placa por detrás, a los cables que tienen recubierto el faston les llega 220v, yo pienso que se habrá estropeado algún componente, la placa con el display nuevo vale 80€, alguien me podría orientar de lo que se ha roto. Muchas gracias de antemano.
Adjunto una foto donde se ve la placa.
2 Soluciones propuestas
Hola, prueba a puentear los dos cables azules de relé.
Comenta
Hola,si el horno funciona al puentear los 2 cables que comenta el compañero Lusangor,intenta cambiar el condensador de color gris (es el fallo típico de esos relojes digitales).
Suerte,un saludo.
