Solo faltan 54.570 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
horno electrico ARISTON OS89IX..error F01
El horno es como si tratara de encenderse...pero lo logra a veces si y a veces no....a veces pone error F01...imagino que es un error en la plaqueta...en la misma suelo ver ciertos chispazos en los relay...pero consulto primero a ver si a alguno ya le ha sucedido esto antes
    6 Soluciones propuestas
    Sube foto de la plaqueta y timer (viendo los componentes).
    Saludos.
        hola chequea del lado de las soldaduras las fichas y los componentes porque con el calor de trabajo de las fichas y los rele se rompen las soldaduras es algo comun cuando hay mucho consumo comentanos saludos .
          Hola,en el centro de la placa y en el lado izquierdo tienes el condensador C021,no lo veo bien en la foto,pero da la impresión que está deformada su encapsulado por la parte contraria de los pines,si es así cámbialo y prueba.
          Suerte,un saludo.
            efectivamente...cambie dos capacitores y uno de los relay...y todo volvio a funcionar....
            Muchas gracias a todos por sus ayudas
              Hola,cierra el tema como Solución,así servirá a más gente.
              Me alegro que lo solucionaras,un saludo.
