Tienda | Foros | Blogs | EN |
los quemadores de la cocina no funcionan
dejaron de funcionar mientras cocinaba, cuando saco la parte de arriba y coloco solo la hornalla la llama queda en el quemador chiquita y largando un olor fuerte como se solucionaria
gracias
2 Soluciones propuestas
Hola. Que tipo de cocina es? Menciona marca y modelo. En lo posible sube una foto de lo que mencionas sobre la llama. Saludos
lo mas comun es que algun liquido haya penetrado en la tobera y al secarse se haya tapado el orificio de salida de gas, este se encontrara directamente bajo la hornilla puedes verlo si sacas la hirnilla en la parte central del tubo de gas, debes de limpiarle con un paño y luego alternas con una aguja el orificio del centro y luego otra vez con un paño,hasta que vuelva a salir gas de nuevo claro esta que con mucho cuidado por el gas
