Solo faltan 55.606 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
chispero electrico anafe longvie 2600
Hola, tengo una anafe Lonvie 2600 con encendido eléctrico, a 220V. no magiclic. Prácticamente el chispero No funcionaba. Bien en un ataque de service, le puse bujias nuevas y nada, le compre un ignitor nuevo y tampoco. Bien pase a verificar que las hornallas hagan buena masa entre ellas, porque los ignitores no tienen, son aislados.- Las limpié, lustre, etc. Con el tester comprobé los cables, le puse terminales nuevas, los soldé con estaño, le puse capuchones de silicona tal como vienen y no hay buen salto de la bujia, esta no se puede arientar ni nada, es de una posición.- Ya no se que mas hacer.- CURIOSIDA prendo las hornallas con otra cosa, le doy al botón y con las hornallas prendidas salta unos chispazos azules espectaculares con chasquidos y todo, apago las hornallas y nada. Se me quemaron los papeles, Help.-
    2 Soluciones propuestas
    Hola. Verifica que las hornallas en si tengan buena masa o chasis. Esto favorecerá a que la chispa salte con mas facilidad. Lo que puedes hacer es ayudándote con un destornillador aislado, toca con el alguna parte metálica de la cocina y acércalo al chispero. Pulsa su encendido, debería saltar bien la chispa. Saludos
      tema resuelto, cambié el chispero por uno de 5 salidas, una la puse a masa y anda de maravilla.-
