Solo faltan 54.465 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cocina Climatic
Como puedo reparar una cocina que se salte la valvula
lo normal es precionas giras y queda
y la falla es precionas giras y se vuelve a saltar como puedo hacer para que se quede y no salte
gracias por su apoyo
    3 Soluciones propuestas
    Hola. Esto suele ser característico por falla de la termo cupla. Es una medida de seguridad que corta el paso del gas cuando no hay llama. Lo primero que debes hacer es verificar si la llama del horno calienta efectivamente su punta. La puedes encontrar montada al lado del quemador del horno en la parte trasera. Se calentarse correctamente puede que no esté funcionando y debas reemplazarla. Para hacerlo tienes que quitar la tapa de la cocina y retirarla a rosca de detrás de la llave del horno, parece un alambre grueso que va desde esta llave hasta el horno entrando por detrás. Posiblemente tengas que retirar la cocina también. Saludos
      AMIGO LA FALLA QUE TENGO ES EN DOS HORNILLAS EN LA PARTE SUPERIOR
        El procedimiento es el mismo. La falla está en la termo cupla. Te describí lo del horno ya que por lo general son pocas las cocinas que les fallan las termo de las hornillas. El principio de funcionamiento es el mismo que para el horno. Saludos
