Solo faltan 55.874 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
cosina climatic
como se adapta cosina que tiene termacopla a una cosina con una llave comun
    7 Soluciones propuestas
    Hola. En estos casos se cambia o reemplaza el robinete. También se puede anular pero ten en cuenta que la termo cupla es una medida de seguridad. Saludos
      esos robinetes que se cambia a las cosinas comunes tienen su protección
        Hay robinetes con y sin termo cupla. Los que no tienen no tienen ninguna protección ante la falta de llama. En estos casos sigue saliendo el gas hasta que se los cierre en forma manual. Los que poseen termo y se apaga la llama, continua saliendo el gas hasta que la termo se enfría, deja de generar tensión y cierra la válvula magnética interior. Saludos
          pero si se puede remplazar solo se le explica al cliente que tiene que cerrar bien la llave puede ser asi
            Saldría de la originalidad de la cocina y su sistema de seguridad pero se puede. Saludos
              entonces quieres decir que la seguridad solo seria del dueño en cerrar bien la válvula
                No es lo que quiero decir. La protección de la termo cupla se implementó por si una corriente de aire o un corte de suministro apagan una llama y luego continua saliendo el gas. Las cocinas nuevas están saliendo con este sistema pero las de hace unos años atrás no lo traían. Es por seguridad como te decía. Si estás cocinando y una brisa apaga la llama, continuará saliendo gas en el caso de poseer un robinete común, sin protección. No se trata de cerrar bien o mal una llave sino de que la llama se apague y exista un mecanismo que corte el suministro de gas. Si reemplazas un robinete con termo cupla por otro que no la tenga, la cocina seguirá funcionando normalmente y en el caso de que la llama se apague no habrá mecanismo para que cierre el gas. Como te digo desde el principio, se trata de una cuestión de seguridad. Saludos
