Tienda | Foros | Blogs
Como elegir una resistencia para un horno?
Tengo un horno pequeño (33 x 33 x 36 cm) que no calienta: la resistencia está rota. Como calcular una resistencia nueva.
Le puse una que ya tenía (nueva) pero no pasa de 100 grados y yo necesito 125 grados Clesius. El horno es metálico,funciona con 110 V, Podrian ayudarme?
5 Soluciones propuestas
Le puse una que ya tenía (nueva) pero no pasa de 100 grados y yo necesito 125 grados Clesius. El horno es metálico,funciona con 110 V, Podrian ayudarme?[/quote:b026c14e84]
La resistencia que le puse me da 36 Omhs.
Hola, el que no pase de 100º, no es problema de la resistencia, es del termostato. Aléja el bulbo de este de la resistencia ó sube más el termostato.
Hola
esa resistencia es de muy poca potencia (300 watts aproximadamente) y va a ser muy difícil que logres pasar de 100°, vas a necesitar una de al menos 1500 watts; consulta en una tienda de productos eléctricos si disponen de una de esa potencia.
saludos !
Esto quiero decir que necesito una resisitencia que me dé 9 Ohms como mínimo?
Es correcta mi operación? W= Volt X Amp.
Es correcta mi operación? W= Volt X Amp.[/quote:5921bdc1d2]
si es correcta, a esa resistencia te da cerca de 2500 Watts.
saludos !
