Tienda | Foros | Blogs | EN
cocina electrica de 2 hornillas y 2 termostato
amigos buenas tarde con mucha pena les voy a contar mi problema , me regalaron una cocinita electrica de esas pequeñitas ,las resistencias estan buenas pero tienen todos los cables sueltos y no de verdad la conexion me pueden orientar en el diagrama ( son de esas cocinitas que uno usa como en caso de emergencia que no hay electricidad ,espero que me ayuden y gracias
7 Soluciones propuestas
Hola. Su conexionado es bastante simple. Se conecta con el mismo circuito que una lámpara común. Consta de un cable de alimentación, un interruptor y la lámpara. En este caso tienes el cable de alimentación, un termostato que corta la fase y las resistencias. El neutro de alimentación va conectado directamente a las resistencias. Si no te das cuenta de como sería te armo un diagrama. Saludos
gracias por resp amigo servimat , la cocinita es de 2 hornilla y cada hornilla tiene su ermostato para enceder las resistencias , y si hasme un diagrama por favor porque estoy perdido
Aquí te dejo el diagrama. Cualquier duda no tienes mas que consultar. Saludos
muchas gracias srevimat
Un gusto ayudarte.
Hola, por favor necesito saber como hago para probar si una resistencia de una cocina eléctrica esta bién, el termostato está dañado pero necesito verificar que la resistencia este buena para luego comprar el termostato, porque si ambos están dañados no vale la pena reparar. Yo he conectado directamente los cables de fase y neutro a la resistencia con su respectivo sistema e protección  y esta no calienta, sencillamente se comporta como un cable cualquiera. Por favor dígame como hago que caliente sin necesidad de usar el termostato.
hermano leyendo tu caso consiguete un terter y verifica continuidad en la resistencias.te debe de marcar y si no es porque estan quemadas.otra prueba si tester es ponerla directa al tomacorriente y veras si calienta si no es porque esta danada.saludos
