Tienda | Foros | Blogs | EN |
Llama de poca intensidad
Hola buenas tardes quiero salir de la siguiente duda ayude a un amigo con la instalación de un horno Pizzero freidora y anafe 4hornallas más bífera sucede que la llama es muy chica al punto de que al poner el mínimo se apaga.
Los caños de salida del medidor al local tienen un largo aprox de 14 metros estos arrancan en el medidor de 3/4 a los 2 metros redujeron a 1/2 así hasta llegar al local x lo que continúe con 1/2 hasta los artefactos quisiera saber si llevando los 3/4 hasta el local solucionaría el problema o tengo que hacer alguna otra reforma?GRACIAS
Hola. Aparentemente sería un problema de caudal de gas. Si hay 14 metros de caño de 1/2" me parece que es algo poco el diámetro. Sobre todo la demanda de gas se da como mayor cuando enciendes el horno. No obstante chequea que la entrada de gas no esté obstruida o estrangulada. Saludos
